Question about Canon Computers & Internet
Code E0004-0010 sur copieur canon IR5075,QUOI faire SVP, merci.
    Master:
  • Canon Master
  • 126 Answers
6ya staff
SOURCE:
Code p0303 changer coil bougi et injecteur sur le piton 3 et verifier le couran sur injecteur et coil ces correcte et le code p0303 revien et le moteur a des rater quoi faire
P0303 Code - Cylinder #3 Misfire
A code P0303 may mean that one or more of the following has happened:
  • Faulty spark plug or wire
  • Faulty coil (pack)
  • Faulty fuel injector
  • Burnt valve(s)
  • Poor cylinder pressure
  • Faulty PCM
Aug 31, 2016 | 2004 Nissan Murano
Reset download
bonjour pour initialiser une copieur Sharp 5520 c a d le signe roulement sur le tableau
je fait quoi?
Oct 03, 2015 | Office Equipment & Supplies
C3223 sony handycam not opening
Jinsere la cassette mais ?a tourne ,?t aussi j'ouvre la porti?re mais la cassette ne sort pas , parfois elle sort parfois non. ?t toujours c c23 32 , quoi faire svp merci
Mar 21, 2013 | Sony Handycam DCR-TRV80 Mini DV Digital...
I speak only in french i buy a game wii and the probleme it write un erreur est survenue appuyer sur eject retirez le disque et eteignez la console veuillez vous referez au mode d emploi wi pour plus de...
There are few possible reasons for that message appearing: 1: The Game Disc is damaged 2: The game Disc's region is other than your console's, you can bypass that protection with freeloader if you're on Wii Menu 3.0 or with jailbraking your Wii on any software
Mar 02, 2011 | Nintendo Wii Console
J'ai un code erreur 5200 .... quoi faire ?
Ce code d'erreur vous dit que l'unit? de purge n'a pas compl?t? un bon pouvoir sur le cycle et la came n'est pas dans la position correcte. Typiquement ceci signifie que l'unit? de purge est enfonc?e prolong? en raison de l'accumulation de beaucoup d'a s?ch? de l'encre.
Ouvrir la couverture et quand la t?te vient au centre, tirer le cordon d'alimentation. Une fois ce pouvoir est de peut vous transf?rer maintenant la cal?che ? l'extr?me gauche si c'est ? un endroit o? il ne vous g?nera pas. Maintenant utiliser une serviette en papier et tacher doucement toute l'encre suppl?mentaire de des Coussins d'encre et les appuie en bas. Si la lame d'Essuie-glace est ?tendue, le nettoie et il devrait claquer de retour en place. S'il est toujours enfonc?, essaie vaporisant le secteur avec Windex mais n'importe ne lequel obtient pas sur n'importe quoi sauf les coussins.
Nouvel An heureux !
Si je pourrais ?tre de plus ample assistance, me permettre de savoir. Si ceci aide ou r?sout le probl?me, s'il vous pla?t l'?valuer et donner un t?moignage pour ma r?ponse.
Merci, Joe
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
Jan 01, 2011 | Canon Pixma MP500 All-In-One InkJet...
Bonjour ma xbox 360 clignote rouge( 3 LED) et ne fonctionne plus.que faire?et qui contacter en cas de panne? il y a t-il un numéro en france? merci
e74 ou erreur de rrod signifie qu'il y a une issue de matériel. Ce que vous devez faire est une réparation très simple et bon marché. regardez sur ebay pour des kits de réparation de bride de x, ce sont juste quelques mâles et la plupart des vendeurs incluent un bon guide dans la façon faire le mod/difficulté. ce qui cause le rrod ou l'erreur e74 est la bride de forme de X sur le dessous ou le conseil de mère se pliant et mis-formant entraînant la boule soudant sur le gpu/unité centrale de traitement légèrement fondant et formant des fissures de délié dans la soudure. Le kit de x-bride s'appliquera plus de pression au gpu/unité centrale de traitement et tour de déconnecter les ventilateurs et d'allumer le xbox et de lui permettre de surchauffer au sujet de la fonte les joints à rotule de soudure remplira fissures de délié. Selon quel morceau est l'issue vous peut également avoir besoin des 2000 pistolets de chaleur de watt au lieu d'employer la méthode de chauffage finie (le morceau de gpu). Le remplacement des garnitures de la chaleur sur le radiateur par la pâte thermique qui vient avec le kit gardera le refroidisseur du gpu/unité centrale de traitement et vous n'aura pas cette issue encore. Assurez-vous svp que vous achetez le kit qui vient avec les rondelles en nylon soumises à un traitement thermique pendant que les lavages en acier de ressort échouent !. Les prises de réparation environ 1-2 heures J'espère que ceci vous aide dans la fixation xbox J'ai dû utiliser un traducteur d'Internet pour traduire l'anglais au frech ainsi à moi appologise pour n'importe quoi non traduit correctement
Nov 01, 2009 | Microsoft Xbox 360 Console
Telecommande
Sur la télécommande, appuyer les boutons ENTER et numero 2 pendant plus de deux seconds et voila!
Bon chance.
Mar 05, 2009 | Panasonic DMR-ES10 DVD Recorder
L'appareil ne fonctionne plus
Ok, je l'espère, ma traduction est correcte s'il vous plaît ne soyez pas offensé si elle ne l'est pas.
Ce que vous devez faire est de retirer les piles et l'alimentation électrique d'attendre environ 10 à 15 minutes, puis mettez-les en puissance et sur le périphérique.
Qu'est-ce que la marque et le modèle d'appareil est-il?
Jan 21, 2009 | Panasonic KX-TG5771 Cordless Phone
Install Image Mixer3 for Panasonic SDR-H250EB
salut tout le monde je veut installer le cd de mon camera "panasonic SDR-H250" pour la fonctionner sur mon ordi mé le probleme ke jé perdu le cd é je doit l'installer depuit le net svp aidez moi koi faire é merci d'avance
Dec 29, 2007 | Video Cameras
Open Questions:
Computers & Internet Logo
168 people viewed this question
Top Canon Computers & Internet Experts
old marine
old marine
OfficeServiceAjnc
OfficeServiceAjnc
Peter Dragonetti
Are you a Canon Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
