Re: The little lamp in my microscope SU 1070 is...
If you're clever with electronics and can solder, consider an LED replacement. Do you have any data on the voltage, current, or lumen rating of the bulb?
usted debe de consultar con su fabricante or mecanico. Debido a desgaste etc. or puede preguntar en una gasolinera que tipo de aceite puede usar. or vea su manual de instrucciones normalmente aparece el aceite recomendado En mi pais las normas son diferentes, en USA SAE 40?, tambien las normas son diferentes. God bless you
Turn off the microscope, unplug it from the electrical outlet or disconnect the battery if the microscope is battery-powered.
Allow the bulb to cool down if it is hot, by leaving the microscope for some time or using protective gloves.
Locate the lamp holder, this can be on the base or on the arm of the microscope, and unscrew or unclip the holder.
Remove the old bulb by gently pulling it out of the socket.
Insert the new bulb into the socket, taking care to not touch the glass part of the lamp, as this can cause the bulb to malfunction or shorten its lifespan.
Screw or clip the holder back onto the microscope.
Turn on the microscope and test the new bulb to ensure it is working properly.
Note: For specific instructions on replacing the lamp for your particular microscope model, consult your microscope user manual or contact the manufacturer for assistance.
English - detected to Spanish translation
Hola Desde supuestoproblema,no puedoentender suproblematelevisores.Usteddiceacercadel tiempo de retorno.¿Qu?quiere decir conesto.Sieresunt?cnico?Si es as?,medadetallesdesuprueba.QueICse utilizaenla secci?nde croma?Dametodo lodeatailspuede.S?lo entoncesvoy aser capazde enviaruna soluci?npara usted.Aceptar
No puedo ayudarte, porque usted tiene que decir qu? tipo de bluetooth. Si es para el ordenador port?til o de escritorio, lo que es la marca de su equipo para que podamos ayudarle.
¿Est? usted seguro usted puede utilizarlo en su PC?
Tiene cierto software a cargar primero antes de su PC
puede verla.
¿Qu? sistema operativo es usted que usa?
Vaya al sitio de los fabricantes a ver si tienen la soluci?n para usted.
(1) Nombre del Fabricador o la Computadora; (2) Nombre del modelo y su numero, si hay. (3) La ID de la tarjeta madre. Si no conoce donde está, consúltenos y lo ayudamos. (4) Una descripción del incidente, antes de la falta, durante de la falta y después de la falta. Aquí tenemos un modelo matemático, lo cual vamos a hacer de su computadora, después duplicamos su problema, lo mandamos instrucciones no de pesamiento del aire, pero concretas cosas a insrucciones, para qu usted se va a rreglar a su computadora. El único requerimiento es que nos sigue y se da cuenta a nuestras instrucciones. Todo el proceso se da en español. Ten no miedo.... Nuestras gracias por su consideración y su opción de nuestro servicio. Mi nombre es Constantino (arzconst es mi psudónimo interno con Fixya.com=
We have struggled with this issue in our office for quite a while. Removing the battery and leaving it out for five to ten minutes and then reassembling seems to solve the problem for quite a while. Good luck!!
