IMPORTANT NOTE: Please read the notes carefully before updating BIOS.
1.
Do not update the BIOS if the system is running fine. Unsuccessful BIOS
flash may cause the system fails to boot up. The manufacturer is not
responsible for any BIOS flash failure.
2.
Make sure your M/B PCB version number first, and then read the
updated description & special note carefully to check if the new
BIOS version patch pertain to your current problem. (How to recognize the M/B PCB version)
3.
It is recommended to use the updated flash utility included in each BIOS download package. (How to use flash utility). Good luck
gracias a juan , tambien me solucionaron el problema de mapas argentina lo tenia parado como 2anos mi gps y al fin me lo solucionaron la gente de http://www.mapeo-gps.com.ar
Todos los que tiene que hacer es sacar las baterias de tu motherboard y de loptop por ejemplo el de la corriente es por atras y luego la abre por adelante con un desarmador flat pequeno y luego usa uno de estrella con cuidado y saca la bateria chiquita como de reloj y la deja su rato ella misma se resetea...
hola a todos tengo un problema con mi c.p.u.... ella tiene una tarjeta madre M955G V3.0 a Y es una pc chips,,, bueno la primera falla que presento fue que no ensendia.. le limpie la ram y nada hasta q le quite el junper de la bios para resetear.. y desde alli encendio la pc pero ahora no me reconoce el DISCO DURO NI LA UNIDAD DE DVD... SI ME AYUDAN SE LO AGRADESCO
