JVC LT42P789 42 in. LCD TV Logo
h
hendry sardi Posted on Nov 11, 2013
Luz roja de encendido parpadea y no hace nada el tv
Luz roja parpadea no enciende ni se escucha
1 Related Answer
yamada
Dustin
  • 350 Answers
  • Posted on Oct 14, 2015
SOURCE: Tengo este tv marca JVC le cambie la lampara pero aun asi sigue sin prender la pantalla se ve oscura y en el boton de encender tiene una luz roja que se queda parpadiando continuamente.Que podra ser?i
Puede que sea la junta TCON. Si un zumbido o sonido al hacer clic tambi?n puede ser la tarjeta de alimentaci?n.
Acer Aspire z3751 no carga
Google translated
My all in one desktop, does not light, turn the LED on, the fan can be heard but the screen is still *****, I can not even enter the bios, nothing, the keyboard LEDs turn on and off and no respond, any idea what it might be? thanks in advance.
Parpadea la luz verde de encendido .la luz roja de lamp tambien
SOY NICO,Jose si es la D que parpadea es el sensor ,3 gear pressure switch tienes que cambiarlo, me pasaba lo mismo lo cambie y problema resuelto,cuesta 67 dollars con los taxes en el dealer,lo puedes cambiar tu mismo,busca este codigo en internet P0845 y mira las fotos donde esta ubicado,esta es la imagen ,quita la rueda del lado del chofer y lo veras,para cambiarlo desconecta el negativ bateria,,4_28_2012_1_09_18_am.gif
1helpful
Mi televisor se prende y se apaga tiene tres focos en la parte delantera uno dice lam temp power el de powewr parpadea y no se queda fijo que puede ser
mi tv ultravision hitachi prende y se apaga lo desconecto y lo conecto y prende y hace lo mismo y m parpadea la luz roja d temp q sera ?
1helpful
Tengo un lcd de 55 y la luz roja titila y no enciende
Julio, tengo el mismo tv. me lo regalaron con ese problema. Decime cuando apagabas el tv (cuando funcionaba bien) que luces se prendian y que hacian hasta que se apagaba todo. Ahora cuando lo prendes decime bien que luces se prenden y como lo hace. Saludos.
HOLA NECESITO EL TIEMPO DE UNA ISUZU RODEO 1995 4 CILINDROS. CUANDO LA PRENDO TIENE UN FALLO QUE HACE COMO UNA EXPLOSIONES EN EL MOTOR, Y ASI CORRE. SI TIENEN LA SOLUCION SE LOS VOY A AGRADECER...
Tengo una isuzu rodeo 1995, empezo a encender la luz de check engine y se me apagaba y no queria encender...luego encendio, a veces hace como si no tuviera gasolina pero a veces enciende y se apaga, la utilizo asi pero cuando enciende el check engine se queda sin corriente y se apaga por completo, le lleve a hacerle un chequeo y ni el tecnico encontro nada, me pueden ayudar con ese problema?
7helpful
7answers
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
2helpful
No enciende
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
1helpful
No picture after changing bulb
Al encender el televisor , la luz verde se enciende, parpadea, se apaga, luego sale la roja, el ventilador sigue funcionando, no da imagen ni audio.
El tecnico asegura que es la lampara que esta en la parte de atra del televisor
Top JVC Televison & Video Experts
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
matt martin
matt martin
 Grubhead
Grubhead
Are you a JVC Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
