Placa base MSI K8MM3-V (MS-7181) de VIA K8M800 int. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX granel sc754 Ampliar Ver producto en alta resolución K8MM3 MSI-V (MS-7181) int K8M800 VIA. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX sc754 granel. Producto terminado. Por favor, seleccione los artículos similares en la misma categoría
Ver más productos de MSI. Código: AA827c Marca: MSI N º de producto: 601-7181-020 Enlaces: El sitio del fabricante
Enviar a un amigo Imprimir Perro guardián Añadir a Favoritos Servicio de Ayuda Refiera a un amigo
Placa base, placa base, placa madre, placa base, placa madre MSI Le recomendamos que adquiera junto con las mercancías Cable de datos al disco duro Ultra cable de datos al disco duro Ultra ATA/66/100/133 ATA/66/100/133 ... 32, - HUB de alimentación de 1 x 5,25 de energía HUB de 1x 5,25 "... 42, - Poder adaptadores de alimentación para SATA para la Reducción de disco SATA ... 34, -
Contribuir a la discusión sólo se permite a los clientes que ya han comprado a nosotros. Las respuestas a las preguntas más frecuentes aquí. Descripción de la mercancía K8MM3 MSI-V (MS-7181) int K8M800 VIA. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX granel sc754 Calidad
Placa base Micro ATX formato a un precio razonable basada en el chipset
K8M800 de VIA, que pueda ser equipado con lo último Athlon de 64 bits y
los procesadores Sempron con socket 754a Placa base tiene dos ranuras de memoria capaz de transportar hasta 2 GB de RAM DDR tipo 400 / 333 / 266 184-pines. Por
supuesto que hay dos canales con interfaz Ultra ATA 133 y dos puertos
Serial ATA, un total de hasta seis dispositivos simultáneamente. S3
Graphics UniChrome integrada de gráficos con 8 a 64 MB de memoria
compartida proporciona suficiente energía para aplicaciones de oficina
y el hogar. Otra extensión permite una ranura AGP 8x para una tarjeta gráfica y tres PCI versión 2.3. Disco
también contiene una integrada 10 / 100 Mbps tarjeta de red Ethernet,
una de seis canales AC'97 tarjeta de audio, un paralelo y un puerto
serie, ocho puertos USB.
Parámetros y especificaciones:
Procesador: Socket 754 Athlon 64 / Sempron
Chipset: De VIA K8M800 VT8237R
Memoria: 2 tomas de corriente de hasta 2 GB DDR Apoyo a 266/333/400 MHz
Las ranuras de expansión: 1 x AGP 8x 3 x PCI
Controlador de disco: 2 x Ultra ATA 133 (máximo 4 dispositivos) 2 x Serial ATA 150 (hasta 2 dispositivos)
Tarjeta de vídeo: S3 Graphics UniChrome 8 a 64 MB de memoria compartida
Tarjeta de sonido: Seis canales de VIA VT1617A, 5,1 Cumple con las especificaciones AC97 v2.3
Tarjeta de red: VíA VT6103L 10/100 PHY
Entradas y salidas: 1 x puerto paralelo 1 x Puerto serie 1 x VGA PS 2 x / 2 1 x audio I / O (Line-in/Line-out/MIC) 4 x USB 2.0 1 x RJ-45
conectores de expansión: 4 x USB 2.0 1 x Puerto serie 1 x S / PDIF-outNapájení: 1 x 20-pines ATX 1 x 4-pin ATX 12V
Una pregunta, cuando
esta conectada la fuente de poder y enciendes el ordenador, el ventilador del
procesador se mueve? Si no se mueve quiere decir que hay un problema de
corriente. Esto se puede deber
a: 1. los cables/la conexión
de encendido no esta bien conectada (eg. Los cables que van del gabinete a la
placa madre) 2. La fuente de
poder esta pagada, desconecta o defectuosa. 3. La placa madre no
esta bien aislada. Es decir la placa madre esta siento “tocada” en sitios donde
no debe. Eg. las monturas del gabinete están haciendo contacto fuera del las
zonas aislada, o un tornillo/tuerca esta tocando la placa madre fuera de sitio.
Suerte, Ed
Your Motherboard has a built in Video display unit. This display is using 64MB of the RAM you would be using for other stuff. If you want the rest of the memory to be released you will have to purchase an Off-Board Video card that is AGP and then enter the BIOS screen on startup and disable the on-board video card and the memory (there may be a jumper on the MB to disable the on-board Video). I hope you can find someone to translate this for you.
Windows 7 aun tiene algunos problemas con la compatibilidad de controladores, lo mas seguro es que tengas que esperar a que el fabricante de esa placa actualize el controlador pra win 7, que no creo que tarde mucho o la otra opcipon es regresar a vista o xp
Necesita chequear 2 cosas.
La memoria, para ver si los modulos estan dañados, o la fuente de poder....a veces pierde la potencia necesaria para alimentar todos las piezas que tienes, a pesar que "vez luces"..y la potencia no es suficiente.
Tiene que volver a saldar la pieza donde se enchufa el cargador, esta se llama charger socket en ingles.
El trabajo no necesita de partes anadidas, la pieza cuesta menos de un dolar. Solo que el trabajo de saldar en la placa madre es bastante delicato. Seguro que hai puntos que no estan bien.
Claro que esiste manera de saldar con un conector externo, saldando los puntos en la placa madre a unos hilos, solo que esto va a ser un poquito feo.
estas instalando el win XP? se si, tienes que buscar el driver ICH8 SATA AHCI Controller e tener-los en una disqueta. despues tienes que cargar F6 para instalar controladores RAID.
para bajar el driver tendrías que proveer el modelo exacto de la placa de sonido, y si está integrada en el motherboard, proveer el modelo exacto del motherboard... los puedes encontrar en la caja de los mismos y si no la tienes, abre el gabinete y buscalo impreso en el mother o en la placa de sonido si esta es externa. Normalmente los modelos de motherboards están impresos con letras blancas y son similares a esto P4V8X-MX y en el caso de las placas de sonido SoundBlaster Live Value 5.1 o algo por el estilo, dependiendo la marca...
obten esa informacion y regresa para enviarte a donde bajar los drivers.
