20 Most Recent
OKI B6500 Led Printer Questions & Answers
OKI B6500 has ID mismatch error
Basically the machine does not recognise the image drum. You maybe using the Xerox equivalent which of course wont work. Replace the drum with an OKI one and it should work even though its really a Xerox printer.
NVRAM Failure oki
OKI provides live customer support 24/7 at 1-800-OKI-DATA (1-800-654-3282) in addition to a live chat feature during "normal" business hours. Visit
www.okidata.com and look for the red "chat" button on the right. The skilled technical support staff should be able to fix your problem promptly.
Delete print jobs
open print driver and in the status window right click and select cancel print
or when printer is running print job press cancel button
Ep catridge prints smodges
Well it can be a dirty led head use a wet towel and clean it it is located usualy on the bottom site of the upper cover right above the drum.
The second thing that can be if you are facing lines on every print that means the image drum is out.
Smudging
Clean the LED head and rollers with Isopropyl alcohol.
ROS failure
Hola buen dia OKI B6500 la falla que presenta es ERROR DE ROS crei que era el laser scaner pero le puse el de otra impresora en buen estado y nada siguio al poco tiempo igual de hecho el que le quite lo puse en la impresora que esta en buen estado y sigue funcionando, este error OKI B6500 lo hacen muy comunmente este tipo de impresora,En OKIDATA me comentaron que lo provocan varios sensores sobre todo el de tapa superior pero aun que lo corrijas funciona pero al poco tiempo lo vulve hacer que mas puede ser si ya le cambien el sensor de tapa sup.,laser scaner,sensor de deteccion de toner., en OKI no especifican cual es el provoca este error nada mas dicen que son varios sensores.
NOTA: de hecho un colega hizo lo mismo y no le la corrigio lo que hace es la apaga varias veces sacando y poniendo el toner y a veces bingo funciona de hecho tiene una impresora que inicia bien pero al poner el toner se apaga o marca error que hacemos las tiramos tienen menos 80,000 paginas alguien tiene un buen TIP
Error 02?
this is a clutch problem logging into compartment 1, replace clutch
